Hummer H3 — достоинства и недостатки, стоит ли покупать?
Добрый день) я мечтаю приобрести Хаммер, пока езжу на Ниссан Террано 2015 года выпуска, но хочется машина побольше и брутальнее. Подскажите, какими плюсами и минусами обладает H3, насколько дорог в обслуживании и содержании, надежен ли и что чаще всего выходит из строя? заранее спасибо
Ответы (4)
Эту машину покупать в том случае, если есть огромное желание, мечта и возможность постоянно в нее вкладываться. смотрите примерно по затратам
1) даже замена масла в двигателе — это почти 6 литров на ТО — обойдется примерно в 3-4 тысяч рублей плюс масляный фильтр
2) бензиновый аппетит — расход топлива не меньше 20 литров на 100 км пути) это при наших современных ценах на бензин — будет выходить явно дороже, чем у Террано)
3) транспортный налог, страховка ОСАГо — также будут дороже. сколько именно стоят незнаю — надо узнавать в страховой, но явно в два раза дороже, чем платите сейчас! так как количество лошадиных сил в хаммере H3 — от 223
4) кроме замены масел в двигателе, также нужно менять жидкость в АКПП, раздатке, мостах.
Это я описал только самое простое без учета поломок и замены каких-либо деталей! Купите себе лучше какой-нибудь кроссовер. А так если готовы на это все, то почему и нет, главное найти живую машину)
затраты на него в месяц от 15 000 рублей — это при умеренной езде без каких-либо поломок) можно потратить и миллион на него.
Запчасти очень дорогие.
проверьте просто перед покупкой хорошенько в сервисе также как и любой другой автомобиль. А там с затратами и прочими моментами -уже сами определитесь)
Лучше загнать в официальный сервис GM — там они и по запчастям подскажут сразу и по стоимости обслуге.
Единственная проблема это акпп, но мне её ремонт обошёлся в 13К (у них пропадает 4 скорость), если стояли минусовые диски, то скорее всего передним ступицам придёт хана, я обе заменил. Главное следить за всеми жидкостями, я недосмотрел в раздатке и пришлось менять вилку мне обошёлся ремонт в 1,5К рублёв, это цены за детали, так как ремонтом я сам занимаюсь, есть у некоторых проблема расхода масла…у меня начинает кушать, но это дело в колпачках маслосъемных, так как он много стоял у меня пока я на вахте был. А так машина норм, просто езжу и наслаждаюсь, так сказать на любителя))) при покупке самое главное убедитесь в исправности акпп!
