Холодный запуск
При тем пературе от -10 градусов при холодном пуске двигателя стрелка тахометра (при первых оборотах стартера) резко "прыгает" до 3000-5000 оборотов и сразу опускается до нормальных и срабатывает датчик не пристегнутого ремня безопасности (срабатывает при движении)???
В сервисе объясняют такое поведение стрелки тахометра — «самотестирование системы», а вот насчёт срабатывания датчика не пристёгнутых ремней безопасности специалисты сами не могут объяснить.
В чем всетаки причина?
У меня такая-же ерунда иногда происходит ,но заметил это началось после того как я снимал аккумулятор на подзарядку….
Я аккумулятор не разу не снимал
