при повороте руля слышен посторонний звук? если хруст, то это по ходовой, а если просто щелчки — это скорее всего электроусилитель руля! машина не на гарантии?
заехать в сервис проверить ходовую. Мне кажется что там проблемы нет, но возможно — это рулевые наконечники, рулевые тяги, шрус — https://avtoexperts.ru/article/shrus-ustrojstvo-i-neispravnosti/ опорные подшипники, шаровые, рейка! перебирать можно все, надо смотреть
Ответы (4)
опишите подробнее)
щелчки могут идти от опоры стойки
