Какое масло залить в двигатель M111 2.2?
Здравствуйте! Я приобрёл мерседес w 124 е220 1992г. Хочу поменять масло но не могу найти таблицу по моему мотору что бы посмотреть все характеристики( вязкость,класс масла и литраж требуемый двигателю). Мой двигатель м111 плита объёмом 2.2 литра. Подскажите мне характеристики моего мотора. За ранее спасибо
вас интересует сколько масла заливать в данный мотор, или какие-то другие характеристики?
Если по маслу, то этот в модель E 220 (M 111.960) 2.2 заливается 5,5 литра масла.
Например:
Motul 2100 Power Plus 10W40
6100 Synergie+ 10W40
Castrol GTX 10W-40 A3/B4
Febi 5W40
Сейчас звонил в центр мерседес бенз там сказали что на каждой канистре есть допуск от компании мерседес и сказали что лучше заливать где этот допуск будет MB 229.5 а где нет допуска лучше не стоит. Как быть? Если не могу найти такой допуск??
необязательно 229.5, например в масле 2100 Power Plus 10W40 имеется допуск — MB 229.1 — его можно лить.
а например в Феби 5W40 имеется допуск MB 229.3 — тоже можно лить
и в кастроле тоже допуск есть MB.
Просто 229.5 — самый современный допуск, но при этом у вас мотор не самой последней разработки, поэтому 229,1 и 229,3 вполне можно заливать)
ну и как вариант 229.5 — это оригинальное масло — также можете залить 5-литровая канистра на экзисте стоит 2500 рублей! вообщем, допуски вы теперь знаете, можете сами загуглить и купить масло через какой-либо инет магазин
