Можно ли установить на X5 E70 шины 265/50 19 вместо 255/50 19 ?
Здравствуйте! Автомобиль BMW X5 E70. Можно ли установить вместо штатных колес 255/50 R19 колеса размером 265/50 R19 так как диски имеют ширину 9J, а по шинному калькулятору вроде должны быть 8J. Даже визуально видно что резина как будто раздута на дисках.
На x5m стоят как раз колеса шириной 9j. Так что подойдут
Добрый день! Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос. Но мне кажется, что вы до конца его не поняли. Имеются диски одноширокие размер 9Jх19 ЕТ48, на них установлена резина размером 255/50 R 19, визуально она смотрится раздутой как бочка, и на дороге стоит не только самим протектором, но захватывает и боковые части шины. По шинному калькулятору с шинами 255/50 R19 диски должны быть шириной 8J, но BMW устанавливает 9J. Отсюда вопрос: можно ли установить шины размером 265/50 R19 (так как на мой взгляд они должны лучше подойти к диску шириной 9J), не будет ли на это изменение реагировать электроника, и не будет ли более широкая резина задевать за рычаг при повороте с вылетом диска ЕТ48…? Разница по высоте, при смене шин 255/50 R19 на 265/50 R19 составит 5mm (на мой взгляд-не критично). Все размеры шин и дисков которые рекомендует завод-изготовитель (BMW) мне очень хорошо известны. Всем заранее спасибо.
я верно понял вас. Должны подойти говорю же, раз люди ставят такие, но будут почти в притирку. Надо попробовать, если есть возможность, либо обойтись имеющимся вариантом
265/50/r19 — пойдут, вот же https://avtoexperts.ru/question/parametry-diskov-i-shin-bmw-x5-e70/
