Гул при отпускании педали газа. Шкода Фабия 1.4 86л.с 2013г.
Разгоняю авто , отпуская педаль газа слышится гул спереди. Очень хорошо слышится на третьей скорости. При движении вперёд , назад или на нейтралке его нет. Только в одном описанном случае. Ходовая полностью проверенна. И запах из под капота после остановке , как после глажки утюгом.
Ну то что запах это мотор нагревается — это нормально. На приборной панели ведь — температура не превышает рабочую?
На счет гула — это нужно под капотом послушать откуда он доноситься, также на яму заехать или подъемник — осмотреть все. Проверить подушки двигателя, коробки.
Заменил масло в МКПП и гул исчез.
Ну вот и хорошо)
