Какие ГСМ использовать для Kia Rio 2?
Здравствуйте. Недавно купил kia rio 2 JB. Это моя первая машина в жизни, отсюда и отсутствие великих знаний,по запчастям какие что и как лучше. Кое какие соображения конечно же имею, не дуб дубом,но опасаюсь банального развода в магазинах. После старого хозяина есть желание для своего же спокойствия поменять масла и прочие расходники. В связи с этим вопрос такой, какое масло посоветуете в двигатель и АКПП? Со слов хозяина последние две замены лил shell helix hx-8 5w-40 а в коробке не менял вообще. Если смысл использовать промывочное масло? Сколько надо масла в автомат для полной замены? Антифриз ,опять же хозяин лил красный G12 , хотя как он сам же сказал рекомендуется заводом g11 , просто g12 лучше, а как на самом деле? Кто хорошо знаком подскажите пожалуйста. Фильтра и свечи я думаю брать оригиналы, т.к что хорошее из аналогов не знаю, буду благодарен за совет.
Спасибо.
1) что касается моторного масла, то можете заливать такое же. Оно подходит. Если будете менять на какое-то другое, то промывочное масло применить необязательно. Если желаете применить, то можете взять любое, особой разницы нет.
2) на счет масла в АКПП, то какой пробег? Если например больше 70-80, то можно заменить. В 4-ступенчатую АКПП заливается оригинальное масло ATF SP-3, например оригинал Hyundai/Kia — https://avtoexperts.ru/question/zamena-masla-v-akpp-kia-rio-2/ Частично замените 4-5 литров, даже 4 хватает и нормально.
3) Антифриз, если менял недавно, то менять необязательно. Если будете менять, то спокойно можно лить такой же
Спасибо за ответ. пробег 82000 думаю заменить полностью.
Айрат так по итогу какой лучше литьтанифриз G11 как приначале для алюминиевых радиаторов или G12+,++,добавлены карбоксильные кисл для воздействия на ржавчину?
В итоге какой антифриз решили залить? У меня такой же агрегат и тоже первая машина 77000 пробега заменили в коробке масло акпп
