Почему горят два чека — красный и желтый с восклицательным знаком?
Иногда загорается красный и желтый чеки,при этом двигатель держит большие обороты.Глушу,шевелю пол капотом все провода и фишки, снова завожу,потухает красный чек но желтый горит,через какое то время и он тоже тухнет. В чем может быть причина,Машина новая,пробег 4 тыс
Сделайте диагностику сканером, выявите точную ошибку
красный значок — восклицательный знак в кольце — это нужно добавить тормозную жидкость.
Желтый знак — это может быть реальный чек-энджин, а может что-то еще, надо смотреть. Сделайте диагностику! раз машина новая заедьте к дилеру) потом отпишитесь сюда — в чем была причина?
Чек двигателя — https://avtoexperts.ru/article/top-10-prichin-pochemu-zagorelsya-check-engine/
