Горит код 4
Opel Meriva B в эксплуатации с2012 года. Во время движения по трассе загорелся код неисправности 4 (кондиционер выключен), при этом указатель температуры вошёл в красную зону. Кондиционером не пользовался, только режимом обдува лобового стекла. При выключении режима обдува стекла температура мгновенно упала до нормы. В чем проблема и как исправить?
как определили код неисправности? температура двигателя — если она поднялась, то проблема может быть в самом датчике давления масла! уровень в норме — проверяли?
