Очень может быть, что просто забились форсунки, нужно делать либо стендовую промывку, либо справляться специальной автохимией, я лично за второе, главное выбрать надёжное и безопасное средство, я в этих случаях пользуюсь Ликви Моли для очистки системы подачи топлива — эффект ак от стендовой промывки, полностью безопасно, дешевле заметно.
Поддерживаю предложение о применении немецкой автохимии, поскольку сам пользовался их очистителем систем непосредственного впрыска топлива. Чудес он не творит конечно, но если случай не крайне запущенный, то помогает хорошо. Лучше него только стендовая промывка, но она дорогая и используется уже как самый крайний случай.
По личному опыту могу сказать, что датчик выживает примерно в 80-90% случаев, поэтому промывку ДМРВ от Ликви каждый раз использую, чтобы точно не выкидывать живой датчик. А в сервисах его обычно просто заменяют, им так выгоднее…
Ответы (4)
проверьте датчик РХХ — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-i-pochistit-regulyator-holostogo-hoda-rhh/
Дроссельную заслонку почистите — https://avtoexperts.ru/article/kak-pochistit-drossel-nuyu-zaslonku/ и датчик заслонки
В рекомендациях есть почистить ДМРВ, ликви молевский вариант более удобен, т.к. после чистки испаряется до нуля. В 100 % при живом датчике помогает.
