Генератор не заряжает аккумулятор, а наоборот разряжает или Релюшка, в чем дело?
Ехали на работу акамулятор был заряжан проехали 20 км и сразу сел акамулятор но она не глохла потом заглохла и все не заводилась приборы показывали что акум сел и генератор не дает зарядки потом взяли заряжаный акамулятор и попробывали завести завелась сняли клему начяла набирать обороты и сразу реско начяла сбрасывать и глохнет в чем может быть причина ???
проверьте прибором сколько выдает сам генератор и дает ли вообще зарядку. если цепь заряда защищена предохранителем, то проверьте его целостность
Проверить надо щетки на самом генераторе. Возможно нужна замена.
