Масло в механической коробке передач Фиат Добло следует менять каждые 75 000 км пробега или раньше, в зависимости от условий эксплуатации.
Масло синтетическое трансмиссионное 75W-90 или 75W-85 , для замены потребуется два литра жидкости. Можно выбрать любого производителя. Владельцы часто льют Castrol, Motul, Mobil и других.
Оригинальное трансмиссионное масло для МКПП Doblo — это Tutela transmition ZC 75W80, которого для замены нужно приобрести в количестве 2 литра.
Для замены вам нужен шестигранный ключ, а также смотровая яма или подъемник.
Сначала откручиваем защиту двигателя, если она имеется и мешает подлезть к к коробке.
Затем откручиваем сливную пробку, ждем пока масло сольется. Затем закрутив ее, отвинчиваем заливную пробку, через которую и заливаем свежее масло до уровня — пока не начнет течь — это и будет уровень.
С завода залито масло Tutela transmision 75w-85
сливное отверстие мкпп Добло
заливное отверстие
оригинальное масло
Заливное отверстие на фиат добло 2 сверху мкпп . как проводить уровень масла
