Если заменить антифриз, то уйдет ли проблема?
Добрый день. Добрался в кой-то веки до гаража, решил проверить, как дела под капотом. Заметил на шлангах сжо влагу. Конечно, поначалу списал на конденсат, но прогрев его не устранил. Думаю, антифриз подтекает. Нужно ли его вообще поменять, если этот и трех лет не откатал? ford explorer 2014 года
Дело в шланге ведь или хомуте. То что жидкость поменяете, то ничего не изменится.
Привет. Видать, у вас уплотнения на помпе подъело, вот и результат. Попробуй сначала хомуты подтянуть. Если не помогло, то тут однозначно замена уплотнений и шлангов. Ну а дальше смотри, машинка не молодая и если будешь продавать, то помпу менять не придется, а если же решил оставить, то придется раскошелиться. Видать, ты антифриз какой-то левый залил, вот и ощутил последствия. Когда по технике вопросы решишь, то можно лить volvo vcs, dex-cool, coolstream premium. я на последнем. это ребренд оригинального havoline. допуск у cs есть, на импортных присадках.
Замена антифриза тут вряд ли поможет, нужно проверить шланги и хомуты и еще часто бывает, что антифриз уходит из-за микротрещин, у меня так было, я лечил герметиком Ликви Моли непорошковым , получилось удачно — еще два года без проблем проездил, потом продал машину.
