Джили GS6 не реагирует на поворот ключа.
здравствуйте уменя джили gs6 после того как постоит на холоде не реогирует на поворот ключа все приборы все работают молит только на стартер спустя какоето время может завистись диогностику делал ошибок нет
Ответы (5)
проверьте питание в это время приходит на стартер
А что с аккумулятором? к автоэлектрику обращались?
Акамулятор новый купил
У меня точно такая же проблема. Как вы решили свою проблему.какая была неисправность? Ответьте пожалуйста.
В блоке предохранителей под капотом,у реле стартёра на минусовую клемму отдельный провод на кузов кинул и проблема пропала.Масса там видимо плохая.
Всем привет.Проблема в кузовном блоке электроннини,её под замену,и после установки блока ВСМ прблема ушла.Потом прописал ключи брелки к сигнализации.
Пройденный этап сам лично все делал
