Китайский седан Solano 2-го поколения, выпускающийся с 2016 года, оснащается одним из двух моторов. В частности, это двигатель 1.5 LF479Q2-B, — и 1.8 LF479Q2.
Мощность мотора 1.5 — 100 сил и крутящий момент — 129 Hm при 3500 – 4500 об/мин. Двигатель 1.8 выдает 168 Hm при 4200 – 4400 об/мин.
Все эти агрегаты разработаны британской инжиниринговой компании Ricardo.
Мотор 1.5 практически скопирован с Тойотовского 5A-Fe и является его аналогом. А двигатель 1.8 — это аналог 1ZZ-FE.
Привод газораспределительного механизма — цепь.
В целом моторы надежные и неприхотливые. Если во время следить — менять расходники — масло, антифриз, свечи, фильтры, то он прослужит долго — больше 200 000 км пробега без капитального ремонта.
вот еще фото двигателя LF479Q2-B. У него кстати чугунный блок, отвечает требованиям ЕВРО-5
чугунным блоком,
не могу найти аналог прокладки гбц на двигатель 1,5 LF479Q2-B Лифан х50.
