Дизелит и медленно набирает скорость Шевроле Авео 1.4
Добрый день! При холодном запуске авто, периодически загорается чек и двигатель начинает \"дизелить \", при движении медленно набирает скорость. Съездил в автосервис почистили клапана фаз газораспределения, поменяли местами датчики положения распредвала, проверили метки на ремне грм ( метки на месте), не помогло, сказали поменять масло, с промывкой (еще не пробовал), и сказали если не поможет, то нужно менять все: шестерни распредвала, грм, датчики и клапана фазорегулятора. Нужно ли менять все? Шевроле авео 2008г 1.4
Незнаю нужно ли менять все, но масло в двигателе — заменить нужно. Когда его в последний раз меняли? И свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр — когда?
Масло замените и залейте именно то которое рекомендует производитель. Для авео 1.4 — подойдет масло с пометкой Dexos 2 — вязкость оптимальная 5W30, 5W40.
Также проблема может быть в износившихся гидрокомпенсаторах. ну и если это не поможет, то действительно возможно стоит заменить ремень ГРМ. Какой пробег у машины, и когда все это меняли?
Нет на этом двигателе гидрокомпенсаторов.
Это двигатель F14D4 — нормальный мотор. Для начала оттолкнитесь от простого — замена масла, а если ремень грм давно не меняли, то и поменять стоит, там по регламенту — каждые 60 000 км пробега требуется замена. Но мастера если выставляли метки должны были посмотреть в каком состоянии сам ремень
А вообще это типичная болезнь этих двигателей — тарахтение. Обычно меняют шестерни распредвалов, электромагнитные клапана регулирования распредвала, ремень ГРМ, ролик натяжной и паразитный.
