Почему в движении пропадает питание — гаснет приборка, магнитола?
В движении пропадает питание: приборная панель гаснет, магнитола гаснет, выключается вся электроника авто, и через секунду все опять работает. После появления питания вариатор уходит в \"аварию\", приходиться остановиться, выключить зажигание и заново завести двигатель, после этого всё нормально. Никакой системности в этой проблеме нет, может возникнуть в любой момент. В чем может быть причина? Автомобиль джили эмгранд ес7. Спасибо
пропадает питание или масса (вероятно плохой контакт), к автоэлектрику на диагностику, не затягивая, так как самое опасное состояние, когда пропадает и вновь само появляется
И у меня geely emgrand ec7 2014 те же проблемы. У вас не решилось?
Что-то с контактной группой замка зажигания — обгорели контакты их нужно поменять или перепаять
Доброе время суток, точно такая же проблема! Вы нашли решение?
