Попала вода в цилиндры и не заводится — что делать?
Машина фольксваген в5 2.8 ACK заглохла в воде попала вода в цилиндры в картере нету воду выгнал двигатель крутится поставил свечи завожу немного схватывает и все просто крутит без признаков жизни снимаю свечи они мокрые в бензине и капельки воды есть вытираю ставлю завожу немножечко схватывает и все что может быть может надо по таскать на буксире????
Дать просохнуть, таскать на буксире не надо, а затем измерить компрессию, если не в норме, то случился гидроудар, но не факт, нужно смотреть. Об этом читайте — https://avtoexperts.ru/article/gidroudar-dvigatelya-chto-e-to-takoe-posledstviya-i-chto-delat/
а как вы выгоняли воду???
Выкрутил свечи и погонял стартером
поставьте новые свечи или прокалите старые для запуска
Я проверю компрессию если нормально поменяю свечи или про колю.А сколько должно быть в горшках очков???
минимально 10 кг
