Кузнецов 11 лет назад 314 Двигатель 1,6 DURAtec бензин. Подскажите пожалуйста.Двигатель не развивает оборотов и глохнет при начало движении?
Алексей Храпичев Hyundai Santa Fe I (SM) 2000-12 Двигатель 2.4 бензин.акппГлохнет на ходу и на холостых при рабочей температуре
либо сбито зажигание, либо нарушен состав топливной смеси. Очень похоже на проблемы с питанием: фильтр, насос, трубопроводы.
