Дверь в авто туго открывается
Выбирая б/у автомобиль, понравился один экземпляр, но почему-то одна из дверей очень туго открывалась и закрывалась, а остальные нормально. Мне кажется, что был в аварии, хотя видимых следов нет. Подскажите, верно ли я думаю, или эта проблема в петлях двери.
все может быть лучше обратиться в сервис по кузовному ремонту, там могут сказать
Тугое открывание двери может быть как по петлям, так и как следствие аварийной ситуации с кузовом. Петли просто смазать несколькими каплями масла или ВД40 и если дело в них, то дверь станет легко открываться. Был или нет удар в районе двери, легко проверить если снять филенку двери, где будут видны следы рихтовки, также нужно осмотреть стойки двери и если это задняя дверь, то проверить и усилитель под задним сидением, где может быть бридж
