Дребезжание при разгоне Ниссан Жук
мой Джук 2013 года, вариатор, на 40000 пробега появилось некое дребезжание спереди справа от 1500 оборотов до 2000, только при разгоне, отпускаешь педаль газа - звук пропадает. Что это может быть???
это гул в районе правого колеса может быть? если он, то ступичный подшипник вышел из строя — заменить нужно.
проверьте навесное оборудование и общий крепеж всего находящегося в моторном отсеке и снизу двигателя, может что-то попало под защиту
