Ответьте пожалуйста, Рено Дастер 2л 4WD, прошел 30000км. недавно заметил что уровень антифриза низкий, просто долить или есть смысл заменить полностью?
Мужики, дайте совет. Приключилась со мной такая история. Ехал с работы домой, закипел. Проверил уровень антифриза, ниже минимума. Решил взять хоть что-то на долив, в общем купил первый попавшийся g12+. Теперь вот думаю, стоит ли полностью заменить ож или оставить все как есть? Езжу на дастере 2014 года
Лично я бы все-таки целиком промыл всю СО. Как-никак, у вас сейчас два разных антифриза смешаны. Да и вообще, G12-это внутренняя классификация концерна фольксваген и создана она специально для их машин, поэтому, заливать антифриз данной классификации в авто, которые не производит ваг может быть опасно. Вообще, запомните одну простую вещь. При выборе антифриза смотрите только на допуск автопроизводителя. Это единственный способ выбрать охлаждайку правильно Поскольку у меня брат работает на дилере рено, то я могу вам точно сказать, что именно они заливают на заводе. А на нем они заливают coolstream nrc. Охлаждайка действительно отличная, с допуском автопроизводителя, да и присадки в ней идеальны для реношных двигателей
Я считаю, что лучше его долить, так как пробег очень маленький, чтобы его менять полностью. доливайте такой же, который и был залит
Да я думаю, можешь оставить. Все-таки g12+ хороший
