Подойдут ли шины 215/65R16 или 225/60R16 на Тойота Авалон вместо штатной резины 215/55R17 на зиму?
Добей день уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста, на Тойота Авалон вместо штатной резины 215/55r17 и дисков 7/17 ЕТ40 на зиму какие лучше поставить диски и резину? Выбираю Димки 6,5/16 ЕТ49 и резину или 215/65r16 или 226/60r16? Благодарю за совет!!!
Какого года выпуска Авалон?
215.65R16 или 205.65R16 — подойдут. Но лучше штатный размер использовать, на 16-х смотреться будут не очень гармонично.
Штатные 17-ые диски имеют параметры: 7.5Jx17 ET40 5x114.3
Для R16 — такие параметры — ширина — 6.5J, вылет — ET40, разболтовка — 5x114.3, диаметр ступичного отверстия — ЦО 60.1 мм! Вылет ET49 — с ними диски будут чуть более утоплены внутрь, не знаю, возможно будут задевать за суппорта но не факт, надо примерять.
Опечатка к меня вышла. 16 радиус тоже планирую ЕТ 40, или ЕТ39. Именно такие Диски оригинал встречаются у Тойота. Меньше радиус диска планирую на зиму, чтобы лучше отрабатывала ямы наших хороших дорог. Чтоб была мягче машина. У нас с дорогами не очень повезло. Авалон 2014г.
