Почему происходит детонация двигателя при повышении оборотов Чери Индис?
На холостом ходу двигатель работает нормально, а при повышении оборотов появляется сильная детонация. После чего загорается лампочка чек. В чем может быть проблема?
сначала проведите компьютерную диагностику сканером, раз чек горит, значит есть ошибка конкретная.
может датчик детонации надо заменить, так не скажешь без диагностики
разберетесь с Джеки Чаном и будет понятно, где находится проблема
