разболтовка да это главное, а еще есть диаметр ступицы, если например там он меньше, чем 58.5 мм то в ступицу диск просто не войдет! а вылет тут играет роль, но значения не сильно расходятся! иначе как объяснить тот факт, что люди ставят на ВАЗ 2114, 2115 колеса R15-16 с вылетом ET40-45! вот вам и ответ
подойдет, заводские штамповки имеют вылет ET37, а ваш вариант отличается, но не сильно ! к тому же туда даже влазиют и R15, R16.
https://avtoexperts.ru/question/vaz-2115-razmery-koles/
там просто 5,5 JH14 ET43— ВОТ И НЕЗНАЮ
точно встанут, диаметр ступицы совпадает? 58.5 мм — главное чтобы не меньше были
Да так как- это от Альфа ромео 33- там разболтовка такая-же. вот только вылет другой.
Спасибо- .. да у Альфы тоже 58,6-ЦО- а резину думаю ставить 185/60/14
да нормально)
