Skoda Octavia 1.9 2005 — не заводится и выдает ошибки коленвала, распредвала
skoda oktavia 2005г 1,9
дизель помподус движок, постоянно выкидывает ошибку на датчик колен вала и изредко распредвала, на горячую нужно покрутить чтобы завелась на холодную с пол оборота, датчик колен вала менял два раза не помогло и уже перестала заводиться. подскажите пожалуйста какие могут быть причины.
Какие именно ошибки выдает?
Пишите про то что меняли датчик коленвала, а распредвала не меняли? Кстати, цепь ГРМ проверяли? в каком она состоянии? Кроме того, после замены датчиков нужно обнулить ошибку с помощью диагностического сканера.
проверьте метки ГРМ. форсунки и компрессию в цилиндрах
