Загорается лампочка давления масла в двигателе
Добрый день. Подскажите пожалуйста по какой причине. Давление масла есть в двигателе но постоянно загорается лампочка на приборной панели. Масляный насос работает. Давление проверено манометром. Показано что есть. На холостых оборотах двигателя на холодном не горит как только нагревается двигатель сразу же начинает помаргивать потом горит постоянно. Спасибо.
Датчик давления масла проверяли? По всей вероятности проблема в нем
Датчик давления масла — https://avtoexperts.ru/article/datchik-davleniya-masla/
