Автомобильный датчик света представляет собой автоматическую систему включения фар, а именно ближнего света, когда в этом возникает необходимость. При помощи датчика, автоматически распознаётся уровень текущей освещённости вокруг машины, соответственно, когда машина въезжает в тоннель или же просто наступают сумерки, ближний свет фар включается автоматически. Также датчик света называют датчиком освещения. Помимо ближнего света фар, включаются ещё и габаритные огни. Когда же освещение вокруг авто вновь становится достаточным, свет автоматически отключается.
Датчик света можно отнести к активным системам безопасности. Пороги срабатывания этого устройства устанавливаются в независимом режиме, а время срабатывания по достижении порога составляет порядка 1.5-2 секунд.
Многие водители отмечают безусловную пользу и преимущество такой системы, так как во многих случаях это действительно очень удобно, не тянуться специально включать фары, когда в этом появляется необходимость, не отвлекаться от управления машиной. К тому же, часто бывает так, что водители забывают выключать свет, например, во время передвижения на рассвете. Датчик света поможет избежать таких неудобств.
Помимо этого, для включения освещения, также существует и датчик света для включения освещения в салоне, что также бывает очень удобным дополнением. В частности, большинство водителей, опять же, просто забывают включать освещение в салоне и продолжают двигаться без него, тогда как с таким светом, заметить автомобиль на дороге будет проще, да и самому водителю будет комфортней управлять авто, будет значительно меньше риска заснуть за рулём. То есть, уровень безопасности в этом случае повышается действительно существенно.
На многих современных автомобилях датчик света устанавливается изначально ещё на заводе, однако если он не входит в комплектацию, каждый автомобилист может приобрести его отдельно для самостоятельной установки.
Датчик света — очень полезная штука в машине, также как и дождя. Минус в том, что такие системы бывают в машинах в недешевых комплектациях, свыше миллиона рублей. Поэтому остальным приходится обходится без этих умных устройств.
И датчик света и датчик дождя совершенно бесполезная опция!Водителю они не нужны,только раздражают! Они нужны только прокладкам между рулем и сиденьем,которые вместо того что бы вести машину и следить за дорожной обстановкой,копаются в телефонах,магнитолах,едят,дремлют….и т.д.Это моё мнение не более того!На всех моих машинах это хрень была. И если на Ниссанах как то еще компромисс я находил,то на Раф4 ну просто достал! Малейшее облачко включается свет и ездишь как дурак весь день с включенными фарами при том что есть штатные ДХО.Я конечно понимаю прогресс и всё такое…Но зачем? Стало темно включи свет,дождик включи дворники….А датчик дождя так вообще чуть не убил когда на скорости под 100 в сухую погоду перед глазами на бешенной скорости пронеслись дворники!Дернул руля с перепугу хорошо на встречку не выскочил….Какой то дебил впереди то ли плюнул то ли плеснул в окно что то…Нет пусть они(датчики) будут но пусть их можно будет отключать а не ездить с включенным диодным фонариком приклееным скотчем к датчику(как я)
Ответы (4)
Да но можно докупить его)
Датчик света можно легко купить, стоит это недорого. Вот смотрите видео, как проверяют работу датчиков
