Сколько килограммов воздуха должно проходить на холостом ходе через дроссель Porsche Cayenne I (955/957)?
Porsche Cayenne I (955/957) 2002 — 2010. Приветствую! Скажите пожалуйста сколько килограммов воздуха должно проходить на холостом ходе через дроссель? У меня показывает в обоих ДМРВ по 17 кг в час
Согласно законам физики, для полного сгорания 1 литра бензина требуется порядка 14-16 кг воздуха. https://avtoexperts.ru/article/kak-ustroen-dmrv-polomki/ так что у вас все ГУД
На счет 1 к 14 это правильно, но вы не понимаете работу ДМРВ. Например на холостом ходу у ВАЗ 8кг в час, у Мерседес 10-16кг.в час, все зависит от объема двигателя. Чем больше объем двигателя тем больше надо воздуха. В моем случаи два патрубка соединяются в один и входят в дросель, на каждом патрубке стоят по одному ДМРВ и они показывают по 17кг. в час, что в сумме получается в дросель заходит 34кг. в час на холостом ходе (обороты примерно 700)
вам правильно ответили, так что не переживайте
Т.е. получается, что ЭБУ получает информацию от ДМРВ о количестве поступивщего воздуха и добавляет к воздуху столько бензина чтоб получилось правильное соотношение т.е 1 к 14.
