Горят значки abs и ESP на Форд Мондео
после удара в правое переднее колесо стал гореть датчик esp после замены датчика abs на этом колесе все стало нормально но после кузовных работ с передней частью авто стали гореть датчики abs и esp и чек с ошибкой u1a04 периодически они пропадают но не на долга датчик и проводку проверял все работает не понятно в чем может быть дело
еще раз прозвоните проводку
