Оригинальным трансмиссионным маслом для МКПП Форд Мондео является синтетическое "75W-90" FORD (1 790 199). Для замены потребуется чуть больше 2 литров. Периодичность замены по регламенту не указывается, так как считается, то оно залито там на весь срок службы, но рекомендуется менять каждые 90 000 км пробега или раньше, в зависимости от условий эксплуатации.
рекомендую поменять для успокоения совести) я через 4 года после покупки поменял (друг в сервисе посоветовал) слилась чОорная жижа + стружка, после замены кпп работать стала значительно мягче и чётче!
Кроме оригинальных жидкостей можно использовать:
LIQUI MOLY 75W-90
Motul GEAR 300 75W-90
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
MT1L COMMA
ford 75w90
