Саша Роджин 10 лет назад 7 070 Nissan Terrano 1 (1986-95) Трансмиссия и масла Что залить в автомат Ниссан Террано WD21 ? Какое трансмиссионное масло можно заливать в коробку автомат Террано 1-го поколения, и сколько литров?
19761976 Nissan Terrano 1 (1986-95) Какая АКПП стоит на Ниссан Террано 1 (wd21) 1990, двигатель vg30e?
Владимир Nissan Terrano 1 (1986-95) Не работает 4-ая скорость на Ниссан террано 21 кузов . Какая причина?
В эту АКПП подойдет трансмиссионное масло Dexron III, Dexron IID.
на полную замену уйдет 8-10 литров, а если менять частично, то 4 л.
Также если обратиться к экзисту, то он рекомендует Ликви Молли Top Tec ATF 1100, Motul Multi ATF.
Интервал замены — каждые 60 000 км
АКПП терано 1.
