Свапнуть — это ни в коем случае не прошить или не чип-тюнинг двигатель, а просто напросто — это обменять или поменять один двигатель на другой.
SWAP с английского переводится как Замена, обмен. Вот и российский автолюбители, тюнеры "русифицировали" данное слово и назвали его Свапнуть.
такое слово можно применять в случае, когда на машине стоит убитый, сломанный мотор и его поменяли на новый, работающий, а также когда например вместо одного мотора установили другой, более мощный, даже от другого автомобиля.
При этом, стоит учесть, что установка турбины или чип-тюнинг не подходит под слово Свап, так как это уже другое понятие.
свапают двигатель Nissan
