Машина на ходу выключает и тут же включает электронику, справа издаёт ужасный звук, но машина сама не глохнет. Стеклоподъемник при закрытии открывает окно, на ходу включается ручной тормоз
ручник сам по себе не может включаться. А то что с электроникой — это может быть контакты замыкают где-то или аккумулятор садится, проблема с генератором к примеру
не знаю что там происходит у вас из разряда фантастики) обратитесь в сервис — пусть посмотрят. А так можно гадать только
это самое опасное состояние, когда питание то есть, то нет, поэтому не откладывая обратитесь в сервис на диагностику
