Сергей Никифоров 9 лет назад 1 536 Renault Sandero Двигатель и компоненты Почему появляется свист при включении 5-й передачи? Свист после включения 5передачи с 80км/ч до 90км/ч
Ирина Renault Sandero Пропало электричество - не горят приборы, двигатель не заводится. В чем причина?
масло в коробке меняли, уровень проверяли?
Да и вопрос — свист начинается, когда давишь на газ или независимо от этого?
Именно когда на газ давлю свистит. Отпускаю перестаёт.
в сервисе проверьте коробку передач
Нужно заехать в сервис и проверить. Покрутить колеса, далее завести мотор, разогнать до 5-й передачи и услышать, увидеть откуда доноситься свист.
вообще к мастерам нужно. возможно и коробка умирает.
проверьте уровень масла в коробке. Долейте или замените полностью. Если не поможет, то может быть умирают синхронизатор 5-й передачи.
