Сам процесс замены в принципе прост, но требует последовательности. В условиях эксплуатации в нашей стране замену свечей лучше всего приводить каждые 15 тысяч километров пробега.
На двигателях K7J и K7M производитель рекомендует устанавливать свечи зажигания следующих марок: ЕYQUEM RFC58LZ2E, CHAMPIОN RYCLC87, SAGЕM RFN58LZ.
Основное правило при замене свечей на любом двигателе – процесс осуществляется «на холодную», то есть мотору необходимо дать время остыть.
1. Открываем капот, видим двигатель. Если силовой агрегат слишком загрязнен, то необходимо обязательно его почистить или хотя бы убрать пыль сжатым воздухом.
2. Теперь надо будет аккуратно снять наконечник высоковольтного провода со свечи зажигания.
3. Далее понадобится специальный свечной ключ или просто головка на 16 с удлинителем. Аккуратно выкручиваем свечу, откладываем ее в сторону. Следите за тем, чтобы в свечной колодец не попало никаких посторонних предметов, в том числе мусора или грязи.
4. Проводим осмотр старой свечи зажигания. Сборка осуществляется в обратном порядке.
Обратите внимание, что когда будете закручивать новые свечи, ни в коем случае не следует применять физическую силу в этом процессе. Свеча сначала вкручивается рукой до того момента, как она плотно соприкоснется с корпусом двигателя. Если вы «попали» в резьбу, то процесс пойдет легко и без усилий. Если у вас есть специальный ключ с динамометром, то усилие – 25-30 Нм.
Обращайтесь со свечами осторожно, дабы не сорвать резьбу.
отсоединяем высоковольтных провод
с помощью свечного ключа или головки на 16 откручиваем свечу
Сейчас уже рено рекомендует менять свечи каждые 30 000 км. Иридиевые свечи столько проходят стопроцентов если заливать нормальный бензин и масло и во время менять.
Для мотора 1.6 8-клапанов подойдут — Renault 7700500168, NGK V-Line28 (BKR6E) для 1,6 16-клапанов — NGK bkr6eix 6418, Iridium Power Denso IK20
аккуратно вынимаем старую свечу зажигания
