Надоел шум от двигателя (у меня 1.6 литровый стоит), проникающий в салон. Подскажите, можно ли сделать шумоизоляцию капота и что лучше для этого использовать.
Да, шумоизоляцию капота этой модели сделать можно и даже нужно, если вас достает шум мотора. Для этого потребуются вязкая мастика типа БМП-3 (Россия) или Битгум (Украина), которую нужно будет нанести на заранее очищенную и обезжиренную внутреннюю поверхность капота (слой не больше 5 мм). Затем на эту мастику накладываем вырезанный по форме лист изолирующего материала (Изолон, Вибропласт, Пенофол), при этом его толщина не должна быть меньше 5 и больше 10 мм. Желательно, чтобы материал имел фольгированный слой – так шумы от двигателя будут лучше поглощаться. Операция эта несложная, но если не уверены – доверьте процедуру шумоизоляции капота специалистам.
