Мвпа Пвапвап 6 лет назад 3 742 Fiat Albea Двигатель и компоненты Перестал работать тахометр и загорелся Чек-энджин на Фиат Альбеа, что делать? Загорелся чек инжектора, упала стрелка тахометра на 0, не реагирует. В чём причина?
Проверить диагностическим сканером сначала. Тут без вариантов.
Двигатель работает при этом? Сделайте диагностику. Например, у человека при такой проблеме была ошибка датчика коленвала. В сервисе почистили контакты с датчика и все стало работать в нормальном режиме.
проверить сканером и ,желательно, дилерским
