Горит чек двигателя Р0700. Что делать?
Lifan MyWay 2018 года с АКПП после пробега 2000 км начал выскакивать чек двигателя с кодом Р0700. На станции выполнили три рекомендации завода: проверили пины \"мозгов\", контакты на АКПП, вскрыли поддон АКПП обжали разьемы. Результат тот же: утром при заводе двигателя чек выскакивает. Когда ошибку снимают, езжу целый день без проблем, но утром такая засада. Подскажите что делать.
Ошбка P0700 означает общую неисправность контроллера АКПП, нарушение работы КПП. У вас машина на гарантии — пусть устраняют, либо возвращайте машину.
Проблема может быть в соленоидах АКПП, датчике скорости, гидроблок, проводка.
Дилеры занимаются этой проблемой. Самое интересное, что чек загорается утром перед первым заводом двигателя. Если снять ошибку, то целый день можно ездить и не появится чек.
Отключили ГЛОНАС и чек перестал появляться. Буду наблюдать дальше. Хорошо бы если это… оказалось не это. Отключили автосигнализацию. Тот же результат.
Как отключить ГЛОНАСС
