Макс Промский 8 лет назад 2 226 Chery IndiS Эксплуатация и обслуживание Горит значок аккумулятора на Cherry Indis. В чем проблема? Cherry indis, горит чек аккумулятора. Купили новый заряженный аккумулятор, в чем может быть проблема?
Елена Кирюшкина(Винникова) Chery IndiS Бензонасос срабатывает, но двигатель не заводится. В чем причина?
Купили новый аккумулятор и что дальше?
Значок аккумулятор свидетельствует о том, что на машине проблема с генератора, не идет подзарядки от генератора на АКБ, либо просто аккумулятор умирает и его следует заменить.
если АКБ заменили, значок горит, то нужно проверять генератор на неисправности — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-generator-svoimi-rukami/ например щетки вышли из строя и так далее
Генератор вышел из строя нет подзарядки аккумулятора, требуется ремонт или замена генератора. Для начала обратитесь автолектрику пусть проверит….
