BMW E83 X3 3.0d M57N2 — почему поддергивается при разгоне?
BMW E83 X3 3.0d M57N2 при плавном разгоне поддергивается, если резко разгоняется, то практически этого нет, так же на холостых работает ровно, потом маленький провальчик и опять ровно и так с определенной периодичностью!!!
Нужно делать диагностику, а так из возможных причин — топливный фильтр, бензонасос, свечи, катушки, дроссельная заслонка, либо турбина.
3,0 Дизель, 6МКПП, поэтому ряд проблем уже отпадает!!!
Каких например?
еще причина кроме турбины, топливной системы может быть в гидротрансформаторе АКПП
