Не сразу срабатывает бензонасос, что делать?
Здравствуйте, вопрос в следующем: у меня mazda tribute 2002 автомат, при повороте ключа не срабатывает бензонасос, в следствии чего не заводится мотор, но после 5-10 попыток он все таки заводится. в чем может быть проблема. (проблема началась 2дня назад)
нужно посмотреть заборник топливного модуля (сетка снизу) она может быть сильно загрязнена, а если была влага в баке, то и замерзнуть на сетке
