Движение происходит с рывками — Чери Индис.
После долгого простоя (ночь) в морозы (то -10) (даже после прогрева) машина начинает движение "с рывка" и при повторном нажатии педали газа машина на неё не реагирует, раза с 4го только откликается на нажатие педали газа и двигается "рывками"
Какая коробка и пробег? Причины может быть в неисправных свечах, зажигания, бронепроводах или катушках, а также дроссельном узле и топливном фильтре. Что из этого проверяли? На бортовом компьютере ошибка Чек-Эджин не загорается?
Пробег 36000 км, коробка робот. Компьютер ошибок не показывает. Свечи менял на 20000 км пробега в январе этого года, топливный фильтр заменен на 30000 км пробега. Бронепровода, катушку и дроссельный узел не проверял.
Машина рывками едет первые 20 — 30 минут поездки, после чего начинает работать нормально.
робот обычно такой, дерганный бывает. Проверьте свечи и бронепроводами все же. К дилеру обратитесь — машина должно быть еще не гарантии
Та же проблема, но пробег 120 тыс. Удалось ли найти причину?
