Автозвук, писк динамиков
Здравствуйте. Когда заводишь автомобиль начинают пищать все четыре динамика, с увеличением оборотов писк становится больше. На заглушенном автомобиле такого нет. Магнитола - pioneer 580, рца, силовой провод прокинуты по разным сторонам. Пробовал крепить массу на корпус магнитолы ну ничего не помогает. Даже если просто заведена машина и не вставлены рца в магнитолу писк всё равно стоит.
В чём может быть дело ? Уже много чего перепробовал и толку нет.
Нашел в Сети на Драйве2:
С магнитолой Pioneer — попробуйте тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю "юбку" RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не "перетыкай" межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ)
1.4. Попробуй отключить антенну
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы)
