Игорь Журба 9 лет назад 666 Renault Clio II (1998-2013) Двигатель и компоненты АКПП DP0 при включении повышенный шум — какие причина? Рено клио 2 2003г. в. При включении повышеный шум. В чем причина? И еще. Можно ли в движении переключать рычаг из положения 2 в положение D?
Михаил Моисеев Renault Clio II (1998-2013)Renault Scenic I (1996-2003) Какой автомобиль выбрать - Рено Сценик 2001 или Рено Клио 2001?
Эмилия Журавлева Renault Clio II (1998-2013) Троит двигатель на холостых Renault Clio 2002 - в чем дело?
масло в коробке давно меняли? эта АКПП требует тщательного ухода и частой замены жидкости — раз в 30 000 км! если не помогает замена масла, то следует покупать рем-комплект и менять некоторые элементы.
https://avtoexperts.ru/question/kakoe-maslo-zalivayut-v-akpp-reno-stsenik/
