Проверьте сначала двигатель, ошибки и т.д. Потом уж к коробке переходите. Возможно подергивания из-за неисправных катушек, свечей, топливного фильтра быть.
Если чек не мигает, двигатель не троит при повышении оборотов на холостом ходу, то проблема может быть в акпп, например в гидроблоке или гидротрансформаторе. Еще проверьте уровень масла в коробке передач, не низкий ли он. Проведите диагностику, может быть есть ошибки по акпп.
Поменяйте масло и фильтр в акпп
Должно помочь если нет то ремонт
