Какой антифриз подойдет для Nissan Skyline FJR30 1983 г.в.?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой антифриз лить в Nissan Skyline FJR30 1983 года выпуска?
G11 / G12 ? Цвет. Марка? Концентрат или готовый?
Двигатель - CA18S 1800 см3, карбюратор.
Седан.
Заранее спасибо
G12 антифриз имеет более длительный срок использования, то есть менять его нужно раз в 5 лет, а G11 — каждые 3 года. Если вы меняете антифриз полностью, то заморачиваться какого цвета лить — даже не стоит, лейте любой высокого качества, только промойте систему, либо например в сервисе методом замещения поменяйте. Например красный G12+ Felix . Обычно для полной замены достаточно 10 литров, это при замене методом вытеснения-замещения.
