По регламенту охлаждающая жидкость в система Лада Приора меняется каждые 75 000 км пробега, либо через 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.
С завода заливается антифриз Felix Carbox G12 — его и нужно использовать. Для замены потребуется около 6 литров охлаждайки.
Владельцы Приор часто заливают в розовый антифриз G12 Felix Carbox, также можно залить Sibiria red G12.
Если менять на ОЖ другого цвета, то конечно же необходимо слить полностью старую жидкость. Например можно залить AGA044Z.
По регламенту менять охлаждающую жидкость рекомендуется каждые 75 000 км или через 5 лет. Однако, если вы заметили, что цвет Ож вместо красновато-розового стал серым или белым, то как можно быстрее замените его.
Полный объем в системе — 7,8 литра. На практике вас удастся слить и залить не больше 7.
Как слить и залить новую ОЖ?
Для начала нужно поставить тару для слива жидкость под радиатор. Затем открутить винт на радиаторе — оттуда польется ОЖ.
Вторым шагом является откручивание пробки сливного отверстия на блоке цилиндров. Когда все стечет протереть все.
Далее закрутив пробки, можно заливать в расширительный бачок до максимальной отметки, можно до середины, но переливать выше MAX не рекомендуется.
открутить пробку на блоке цилиндров
сливная пробка радиатора Лада приора
расширительный бачок антифриза
Пацаны! Выручайте! Жена в столб на парковке въехала. Теперь меняю бампер, капот, радиатор, а вместе с тем и охлаждайку. В общем, посоветуйте какой-нибудь хороший антифриз для приоры 2014 года
Вообще, g13-это внутренняя классификация вага, а это значит, что безопасно выбрать антифриз по такой классификации можно только для их машин. Для остальных же марок (не входящих в концерн ваг), такой антифриз может быть опасен Чтобы в будущем не иметь мороки с выбором антифриза запомните одну простую вещь. Всегда выбирайте антифриз ТОЛЬКО по допуску автопроизводителя!!! Я вам, как работник оф дилера Лада могу сказать, что на заводе в приоры заливается coolstream nrc, его и берите. У него есть допуск автопроизводителя (было бы очень странно, будь это иначе), а присадки прошли жесточайший европейский контроль. В общем, за много лет мой работы здесь, с проблемами в охладе к нам никто не приезжал, так что ож действительно годная
Да залей какой-нить g13 и все. Делов-то
А что, если на наклейке приоры 2010 написано Felix Carbox-40? Заливать его или тот, который Вы написали?
