Заливать или доливать нужно оригинальную жидкость — 07100-00200 Антифриз-концентрат "Hyundai Long Life Coolant" либо — HYUNDAI — R9000-AC001H. Проверять антифриз нужно после 60 000 км пробега — каждые 30 000 км на ТО. Если ОЖ не утекает и находится в норме, то доливать ее не нужно, если нет, то нужно. Для профилактики можно и заменить полностью.
Подскажите, что залить в солярку 2012 года? Я первый единственный владелец. Катался немного, но решил заменить антифриз, т.к. 6 лет-срок не малый и уже пора. На данный момент запутался в выборе ож. Сейчас залит какой-то зеленый антифриз, но когда я стал подбирать такой же антифриз, то запутался. На рынке куча зеленых охлаждаек и я просто не знаю, что брать. Подскажите хорошую зеленую ож
Антифриз по цвету выбирать категорически запрещено! Об этом говорят даже сами автопроизводители. Цвет- это краситель и он не влияет на свойства антифриза вовсе Правильно выбирать только по допуску автоизготовителя. Если допуск есть, то можете смело заливать такую ож в свое авто Рекомендую взять coolstream a-110, это отличный антифриз, с допуском Hyundai и присадками для корейских двигателей. Сам еще 4 года назад заменил в своей соляре антифриз на кулстрим и вот до сих пор катаюсь, полет нормальный
Любую можно влить, главное, чтобы оттенок был полностью идентичным
Ой, даже раньше не знал про допуски. Спасибо за конкретику, буду брать кулстрим
