Периодически АКПП уходит в аварийный режим Audi A8 D4
ребята подскажите, при включении зажигания, коробка падает в аварийный режим. После того как несколько раз включишь выключишь зажигание машинка начинает нормально ехать, но бывает, что на ходу включается аварийный режим, но после того как заглушу авто - опять начинает нормально работать. Началось все тогда когда появилась слякоть на дороге и много влаги! может ли быть проблема по электронной части?
Нужно бы сделать диагностику, возможно где-то контакты замыкают, а может быть что-то посерьезнее.
Прочитайте пожалуйста про аварийный режим — https://avtoexperts.ru/article/avarijny-j-rezhim-raboty-akpp-prichiny-i-sposoby-resheniya/
АКПП ZF 5HP24 там стоит 5-ступенчатая достаточно надежная
